Opel Olympia kadett 1100sr 70'
Her kan du legge ut bilde og info om bilen din
Innlegg bjorguminj » Torsdag 13 Sep 2012, 20:12
Hei, har skaffet meg en Opel olympia kadett 1100sr 70' Som det må gjøres litt med. Så lurer litt på om noen vet hvor man kan skaffe deler til denne? Lurer også på å bygge den om til noe med litt mer power i med det samme, kanskje noe turbomatet om det er noe som passer.. Skal begynne å demontere bilen ned i småbiter nå for å restaurere og få den strøken. Karoseriet er i veldig bra stand med lite rust. Bilder kommer!
bjorguminj
Registrert: Tirsdag 4 Sep 2012, 15:32
Re: Opel Olympia kadett 1100sr 70'
Innlegg kuli » Torsdag 13 Sep 2012, 20:22
Bare å sende en ordre hit. Så får du futt i motoren.
http://www.krause-rennsporttechnik.de/s ... ereich/OHV
Opel Kadett B Coupe.
Opel Record C.
Brukerens avatar
kuli
Registrert: Onsdag 29 Aug 2007, 19:41
Innlegg bjorguminj » Torsdag 13 Sep 2012, 21:19
Takk skal du ha! Prøver å finne ut så mye som mulig nå og lurer på om det er kadett b deler som passer? Som understell og slik?
bjorguminj
Innlegg kuli » Søndag 16 Sep 2012, 9:46
Opel Record C.
Brukerens avatar
kuli
Innlegg Peders1 » Mandag 17 Sep 2012, 19:22
Olympia A og Kadett B er identiske biler. Kun kosmetiske forskjeller.
Peders1
Registrert: Tirsdag 22 Mar 2011, 2:09
Innlegg bjorguminj » Mandag 24 Sep 2012, 9:32
Okei, takk. Tror det blir en god del oppgradering av understell og motor når jeg først plukker den ned for restaurering!
bjorguminj
Innlegg bjorguminj » Tirsdag 25 Sep 2012, 14:54
Hjelp! Noen som kan si meg hvordan bensin og temp målere skal være koblet? Når jeg vrir på tenninga, spretter begge helt opp og blir der til jeg skrur av tenninga igjen.. Så jeg får ikke til å se temp eller bensin..
bjorguminj
Innlegg bjorguminj » Tirsdag 23 Apr 2013, 19:38
Hei! Lurer på et spørsmål angående motoren som står i bilen..
Er det en 1,2L som sitter i bilen min? ser det står 1,2 på blokka, og ble usikker når jeg vet det egentlig skal være en 1100sr i den?
Bilde
Bilde
Bilde
bjorguminj
Innlegg Tormod » Onsdag 24 Apr 2013, 8:34
Det er en 1,2 ja. For meg så ser det ut som du har den med lav komp. Så den passer fint til å bygge turbo på. Jeg starta med et slikt prosjekt, fikk start på motoren, men tenninga fungerete ikke helt. Jeg har brukt trykk gasser fra renault 5 turbo, den passer nesten på org innsuget, må gjøre om litt. Mener det ligger litt bilder av det i garasjetråden min. Olje til turboen henter du bare fra det oljetrykksbryteren sitter.
Rekord C 1700 (under oppussing)
Rekord E 1985
Kadett B 1968
Tormod
Registrert: Torsdag 22 Mar 2007, 21:35
Bosted: Hadeland/Jaren
Innlegg bjorguminj » Torsdag 25 Apr 2013, 16:10
Hørtes veldig interessant ut! Lyst til å forklare hva som må til for å få noe slikt til å fungere? :)
bjorguminj
Innlegg Tormod » Torsdag 25 Apr 2013, 19:00
Kan prøve.
Du må jo ha en turbo :shock: først og fremst. Turboen jeg har er henta fra en mondeo turbodiesel, fordelen med en liten diesel turbo er at du får ladetrykket mye kjappere. Det som er litt kinkig er å få et grenrør som fungerer og forhindre at turboen kommer for nære tennpluggledninger så disse smelter. Jeg har et grenrør så turboen blir montert på topp ettersom det er så dårlig plass mellom innerskjerm og motor på kadett b. Turboen på min motor er altfor nærme så jeg får problemer med at tennpluggledningene smelter :(
Men utenom turbo så trenger du en trykkgasser, trykkboks, div silikonslanger, dumpvalve, slanger og fittings så du får kobla olje på turboen, turbotrykk måler, bør også få tak i ei dobbeltvirkende vakumklokke fra f.eks 240 turbo el, evnt intercooler, variabel bensintrykksregualtor og ei injection pumpa fra en hvilken som helst bil med høytrykkspumpe
Bruker du en gasser som jeg har fra f.eks renault 5 turbo så fikser du flensen på innsuget så gasseren passer(høla til boltene som må justeres litt) Trykkboksen monterer du på gasseren, turboen skal igjen kobles inn på trykkboksen, om du skal bruke intercooler så kobler du denne mellom turbo og trykkboksen. Trykk/vakum til den variable bensintrykksregulatoren henter du ifra trykkboksen, samme til turbotrykksmåleren. Dumpvalven har jeg også kobla på trykkboksen, oljetrykket til turboen har jeg henta fra der den oljetrykksbryteren sitter. Kjøpte også slikt oljeuttak på biltema som blir monter før oljefilteret, da kan du hente ut oljetrykk til evnt måler der.
Problemet jeg har med å få det til å fungere er at tenninga ikke henger med når turboen lader for fullt. Derfor må man ha ei slik dobbeltvirkende vakumklokke som du bytter ut den org med for å få det til å funger noenlunde. Mest optimale er å bygge om til elektronisk tenning eller et billig datasprut.
Ligger litt bilder av bygget her.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.14365240514.70333.702560514&type=1&l=b3bfeef4a8
Rekord E 1985
Kadett B 1968
Tormod
Innlegg bjorguminj » Torsdag 25 Apr 2013, 20:07
Endelig fått rotet meg til å legge over bildene til pcen slik at jeg kan få lagt de ut her..
Så vel slik ut før jeg fikk tak i den, og bredda stålfelg var desverre solgt før jeg fikk kloa i den..
Bilde
Bilde
Så da slik ut når jeg hentet den..
Bilde
Fikk med orginale 13" BBS felger :)
Bilde
Nyvasket og ren etter jeg kom hjem med den
Bilde
Bilde
Første prøvetur
Bilde
Som ikke gikk så bra når hjulet falt av..
Bilde
Ribbet innvendig
Bilde
Bilde
Vask innvendig og utvendig
Bilde
Måtte prøve en sommerfelg for å se om det passet
Bilde
Bilde
Heiset ut motor og sluppet ned girkasse for å gå over det
Bilde
Bilde
Slik står den nå og venter på ny clutch ettersom naglene hadde begynt å slite på svinghjulet..
Bilde
bjorguminj
Innlegg Tormod » Fredag 26 Apr 2013, 13:37
Greit prosjekt det der, gjort seg uten det klistremerke i front ruta.
Rekord E 1985
Kadett B 1968
Tormod
Innlegg bjorguminj » Fredag 26 Apr 2013, 13:57
Finnes ikke rust på den :)
Frontrute er sprukket så må ha ny, da blir den uten klistremerker .
Får se om jeg prøver turbokonvertering på denne, skal inn en større cih motor etterhvert :) med understell og div. Slik at jeg får alt skrevet inn i vognkort.
bjorguminj
Gå til Min bil - eller biler
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest
cron
